查看: 7957|回复: 0
金属碟托更换教程(CDM12.1,CDM9 机芯适用)
112
发表于 2018-5-22 10:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程适用于CDM12.1和CDM9机芯,其它机芯仅做为参考。
淘宝购买连接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-10262758971.12.989751a2wpiYly&id=560523229571
首先,要自备一个工具:镊子,如下图
把镊子插入原装托子下方,然后利用杠杆原理,向下用点力,原装的胶托子就会被轻易撬下来了。
取下托子后,如果铁图还粘在主轴上,相同方法用镊子将其取下。
拆除完成如下图
接下来,将新的金属碟托套在主轴上,如下图
如图用手指卡住电机底部和碟托,然后拇指使劲向下压。
可以用另一只手帮忙用力。将碟托压到位,大约位置可参考后面一张图片。
这里需特别注意提示:因为碟托设计时是与轴芯紧密配合的,所以需要用一点点力才能按下去。
最好是用手指按,不要用硬物敲打。是否到位,可以跳后面2个步骤检查间隙来判断。
按到位后如下图
检查2个项目,第一放上光盘,转动,看是否平稳。
第二放上光盘,检查碟子下方与机芯平面的间隙,大约是0.6~1.0mm左右都能正常使用的。
教程到此结束,如果有疑问,可以联系客服咨询。
QQ|手机版|琼森音响官网 JOSAUDIO ( 粤ICP备16044868号 )
GMT+8, 2020-7-4 06:21 , Processed in 0.093121 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
