扫一扫,访问微社区
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 1158|回复: 2
EAC 第3步 写入偏移 (高级设置)
107
发表于 2016-8-3 03:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看此文章前,请先查看此帖http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=185
我来用自己的方法说明写入偏移的设置方法,首先按前面帖内的说明设置好各项EAC设置。
如图,先要填写你光驱的读取偏移,可在此处查找http://www.josaudio.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=186
如果没有你的光驱型号,对不起了,我也帮不上忙,去找台老点的刻录机吧。
然后来到此页面,写入偏移处先填写0,然后点击创建偏移测试CD
CD制作完成后,再回到之前的那个页面,如下图。
点击测试偏移CD按钮。
开始检测。。。。
检测完成后,如上图。红圈内会出现一个数值。
用这个数值减去光驱的读取偏移,就等于写入偏移了。
图中的例子数值是691-685=6  这个也就是TEAC CD-W54E的参数了,如果你跟我机器相同,直接填写就可以了
所以写入偏移是+6(有正负值)
看完以上内容还有不明白的,可以留言。。。。。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-18 10:46:08 | 显示全部楼层
棒棒達...
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-25 19:13:16 | 显示全部楼层
http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm
每个CD驱动器稍微读取音频光盘(大量示例),如果您的CD驱动器支持“准确流”,它将是一个常数值,这个值对于CD驱动器的每个特定品牌和型号倾向于相同。少量驱动器的[清除] 作为偏移,这些驱动器被发现没有一个固定的驱动器偏移量(可能不同的制造批次或固件),因此,他们已经从AccurateRip的驱动器数据库中删除(如果您有一个这些驱动器,3个匹配的密钥磁盘将需要配置AccurateRip)。
此列表包含以与dBpowerAMP音乐转换器(dMC)和精确音频复制(EAC)兼容的格式提交的驱动器读取偏移量。
信息:JLMS驱动器被列为Lite-ON,HL-D​​T-ST,作为Panasonic的LG Electronics&Matshita
回复 支持 反对
QQ|手机版|琼森音响官网 JOSAUDIO ( 粤ICP备16044868号
GMT+8, 2018-4-24 14:25 , Processed in 0.151284 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
